Re: ESP-weiterer Rat notwendig
Geschrieben von ltpit (Peter) am 24. Mai 2024 18:03:19:
Als Antwort auf: Re: ESP-weiterer Rat notwendig geschrieben von ltpit (Peter) am 24. Mai 2024 17:57:35:
Servus aus Bayern, seit 11 Jahren habe ich unseren LT28 Sven Hedin kleines Hochdach, DW, EZ1985, aus erster Hand. Nach etlichen Schweißarbeiten rundum für`s H, neuem Innenausbau mit Dieselofen, komplett neue Lagerung der Vorderachse mit Stoßdämpfern und Bremsen im letzten Jahr, war dieses Jahr neue Abdichtung des Motors angesagt.
Simmering Kurbelwelle, Nockenwelle, Ölwanne, Ölpumpe, Zahnrienmen...
Nach Abschluss dieser Arbeiten und Einstellen des Förderbeginns der ESP nach WIKI Profimethode ( 1a ) startete der Motor nach einer Anlasserumdrehung, läuft wunderbar ruhig, perfekt auch nochmal am nächsten Tag.
Nun wollte ich vor der TÜV-Fahrt auch noch die Anschlussstutzen der ESP abdichten - hier tropften 1 oder 2 Anschlüsse.
Neue Kupferdichtungen an allen Anschlüssen ein- und wieder zusammengebaut.
Nun das Problem: bekomme keinen Diesel an die Düsen.
Alles probiert, zum Schluss Kanistermethode: Pumpe an Out-Schraube aufgefüllt, diese duchgeblasen, Kanister oberhalb, durchsichtiger Saugschlauch.
Pumpe saugt an, es kommt aber nichts vorne raus. Es kann doch nicht sooo ewig dauern bis der Sprit durch die Leitung ist und mal ne Reaktion vom Motor kommt? Hab nochmal ein Anschlussstück runter gemacht um sicher zugehen, daß es richtig montiert ist, geht ja gar nicht falsch rum.
Was übersehe ich?
Danke schon mal im Voraus, und auch nachträglich für die vielen interssanten Beiträge.
Gruß Jochen
Hallo Jochen
Schecke mal ob der Stecker der das Elektrische Abschaltventil mit 12 Volt versorgen muss auch Spannung abliefert. Es kommt schon mal vor das es da zu Kabelbrüchen kommt. Zündung ein und dann mal Kabelschuh abziehen und wieder aufstecken. Es muss vernemlich klicken.
Gruß Peter Du hast aber nicht die Vordruckventile am Hochdruckteil rausgeschraubt?
Da sind Federn mit
Einstellscheiben und Ventile verbaut.Wenn du bei denen einen Fehler machst, kriegst du die Esp. nicht mehr vernünftig zum laufen. In dem Bereich wird eigendlich nie etwas undicht
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Stefan aus Middlfranngn 28.05.2024 12:06 (9)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Joachim S 28.05.2024 16:12 (8)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Stefan aus Middlfranngn 28.05.2024 17:28 (7)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Stefan aus Middlfranngn 28.05.2024 17:32 (6)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Joachim S 28.05.2024 19:01 (5)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig ltpit (Peter) 28.05.2024 21:18 (4)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig Stefan aus Middlfranngn 29.05.2024 08:08 (3)
- Kein Überdruckventil... Joachim S 29.05.2024 08:55 (2)
- Re: Kein Überdruckventil... Chris 31.05.2024 13:15 (0)
- Re: Danke für die Erklärung ;-) Stefan aus Middlfranngn 29.05.2024 09:25 (0)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig LTJoey 24.05.2024 20:11 (2)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig ltpit(Peter) 24.05.2024 21:52 (1)
- Re: ESP-weiterer Rat notwendig LTJoey 25.05.2024 12:44 (0)
