Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln
Geschrieben von Marcel(NL) am 26. März 2026 18:36:19:
Als Antwort auf: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln geschrieben von Jonathan am 26. März 2026 16:22:58:
Wuerde ich niemals machen Jonathan.....
Als Surfer, Segler, etc....warum nicht direkt professionell reparieren?
2K Epoxy und ein bisschen Glasfiermatten (die fuer die kleinen dinger echt nicht noeit sind).
Mit einem Dremel oder so ganz leicht "anfraesen" wo der Riss ist....und dann in mehreren Schritten/Schichten duenne Lagen 2K Epoxy anbringen, so dass diese semi-flexiebel bleiben (Lamiat).
Jede Lage minimal 24 Stunden aushaerten lassen und dann ganz fein neu anschleifen.
Hier kaufe ich meinen 2K Epoxy.
Sehr gut, fluessig und lange Verarbeitungszeit, wodurch er auch gut eindringt.
Aufpassen: es gibt 2 Haerter (fuer tiefe Temperaturen = haertet schneller + fuer hohe Temperaturen...)
Auch ist es extrem wichtig, dass man mit einer guten Kuechenwage alles genau abmisst/mengt, da die hoechste Steifheit nur bei optimalen Mixverhalten erreicht wird.Ist es groesser kann man mit GFK oder sogar Carbonlagen laminieren...
Viel Erfolg,
Marcel
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Thomas_aus_UL 27.03.2026 10:27 (1)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Marcel(NL) 27.03.2026 15:55 (0)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Jonathan 26.03.2026 21:29 (11)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Marcel(NL) 27.03.2026 02:56 (10)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Jonathan 27.03.2026 12:09 (9)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Marcel(NL) 27.03.2026 15:58 (0)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Thomas_aus_UL 27.03.2026 13:23 (7)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Harro 27.03.2026 13:41 (6)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Jonathan 27.03.2026 14:10 (5)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln FlorianF 27.03.2026 14:25 (4)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Marcel(NL) 27.03.2026 16:06 (3)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Jonathan 27.03.2026 18:25 (2)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln FlorianF 28.03.2026 09:39 (1)
- Re: Haarrisse im GFK Hochdach versiegeln Marcel(NL) 28.03.2026 10:27 (0)
