Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht
Geschrieben von Jan D. am 20. August 2025 13:53:27:
erstmal vielen Dank für dieses großartige Forum.
Bisher habe ich hier immer eine Lösung gefunden, komme aktuell aber mit einem Problem bei der Elektrik nicht weiter.
Da es eigentlich in zwei Wochen in den Urlaub gehen soll und vorher noch der TÜV fällig, ist, hoffe ich das jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
Es handelt es sich um einen LT 28, Bj. 89, Motor DW 2.4l 6-Zylinder 57kw.Seit einiger Zeit hat das linke Abblendlicht nicht mehr funktioniert.
Seit letzter Woche funktioniert auch das rechte Abblendlicht nicht mehr.
Aktuell funktionieren auch die Rückleuchten nicht.
Bei den Rückleuchten bin ich mir allerdings nicht sicher, ob diese bereits seit längerem nicht funktionieren oder ob diese erst seit dem Versuch die Abblendlichter zu reparieren nicht mehr funktionieren.Leuchtmittel und Sicherungen habe ich bereits geprüft. Hieran lag es leider nicht.
Blinker vorne hinten funktionieren.
Rückfahrlicht funktioniert.
Bremsleuchten funktionieren.
Fernlicht funktioniert.
Standlicht funktioniert.An folgenden Sicherungen liegt ohne Zündung 12v an: 6 + 7
Mit Zündung liegt an folgenden Sicherungen 12v an: 6 bis 11Am Steckergehäuse vom Lichtschalter liegt 12V nur am Dauerplus und Stecker X.
Zentralelektrik, Stecker, Kabel sehen soweit alle in Ordnung aus.
Leider weiß ich nicht an welcher Stelle es jetzt Sinn macht weiter nach dem Problem zu suchen
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. an welcher Stelle es Sinn macht weiter zu suchen?Viele Grüße
Jan
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Uli aus Essen 20.08.2025 17:43 (6)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 20.08.2025 18:32 (5)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Jan D. 21.08.2025 17:52 (4)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 22.08.2025 08:23 (3)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Jan D. 22.08.2025 14:12 (2)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Uli aus Essen 22.08.2025 21:40 (0)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 22.08.2025 16:19 (0)
