Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht
Geschrieben von Jan D. am 22. August 2025 14:12:45:
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht geschrieben von Harro am 22. August 2025 08:23:32:
Wenn Du 1 und 2 von links 0 V hast kommt nichts an.
Am Lichtschalter hast Du 30 und 15? Der Lichtschalter schaltet 15 durch? Du hast Spannung auf Gelb bzw Weiß bei Zündung ein nach Licht- und Umblendschalter?
Dann vermutlich Zentralelektrik defekt. Ist ja leider häufiger, altes Kriegsleiden 🤷‍♂️
Auf gelb ist nur Spannung bei Zündung ein.
Auf weiß nie.
Was meinst du mit "15"? Kann hierzu weder am Schalter noch Stecker etwas finden
Durch das Lesen von zahlreichen Forumsbeiträgen bin ich noch auf eine andere mögliche Fehlerquelle gestoßen.
Als Korrektur zu meinem ursprünglichen Post: Das Fernlicht hat anscheinend noch nie (fahre den LT seit sechs Jahren) funktioniert sondern nur die Lichthupe. Dachte immer das wäre beim LT einfach so :D
Bei derartigen Problemen wird immer wieder der Lenkstockschalter als Fehlerquelle genannt.
Kann das nicht funktionierende Abblendlicht auch durch den Lenkstockschalter verursacht werden?
Wie könnte man das dann herausfinden?
