Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht
Geschrieben von Harro am 22. August 2025 08:23:32:
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht geschrieben von Jan D. am 21. August 2025 17:52:04:
Wenn Du 1 und 2 von links 0 V hast kommt nichts an.
Am Lichtschalter hast Du 30 und 15? Der Lichtschalter schaltet 15 durch? Du hast Spannung auf Gelb bzw Weiß bei Zündung ein nach Licht- und Umblendschalter?
Dann vermutlich Zentralelektrik defekt. Ist ja leider häufiger, altes Kriegsleiden 🤷♂️
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Jan D. 22.08.2025 14:12 (2)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Uli aus Essen 22.08.2025 21:40 (0)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 22.08.2025 16:19 (0)
