Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht
Geschrieben von Harro am 22. August 2025 16:19:48:
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht geschrieben von Jan D. am 22. August 2025 14:12:45:
Kl 15 ist fachchinesisch. Spannung bei Zündung ein.
Hätte man über die Tante finden können, ist ein wenig Grundwissen.
Weiß ist Fernlicht. Mögliche Ursache Umblendschalter wie Du erlesen hast und ja, möglicherweise auch jetzt die Ursache. Jedoch unwahrscheinlich wenn Du auf Gelb Spannung hast weil Gelb ist nach Umblendschalter.
