Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht
Geschrieben von Harro am 20. August 2025 18:32:15:
Als Antwort auf: Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht geschrieben von Uli aus Essen am 20. August 2025 17:43:10:
Wenn Du Spannung an den Sicherunhen hast (um die 12 V) kommt der Strom vom Lichtschalter an. Geht aber nicht raus.
Hatte ich gestern auch, re ohne Funktion. Zentralelektrik raus, ging. Wieder rein. Nicht festgeschraubt.
Heute dann Blinker komplett ausgefallen. Zentralelektrik ersetzt, hatte eine dabei. Ohne Änderung. Stecker mehrfach ab, rein, ab, etc. Irgendwann gings. Warum es nicht ging 🤔❓ Keine Ahnung, alt halt...🤷♂️
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Jan D. 21.08.2025 17:52 (4)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 22.08.2025 08:23 (3)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Jan D. 22.08.2025 14:12 (2)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Uli aus Essen 22.08.2025 21:40 (0)
- Re: Probleme mit der Elektrik - Abblendlicht funktioniert nicht Harro 22.08.2025 16:19 (0)
