Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse
Geschrieben von Sebastian (Mainz) am 28. August 2026 15:02:22:
Als Antwort auf: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse geschrieben von Torsten aus Wiefelstede am 28. August 2026 14:25:05:
Mein LT besitzt an der Hinterachse auch einen Sabilisator.
Heute hat der Mechaniker angerufen und gefragt, ob es für das Fahrzeug längere Koppelstangen gibt. Die würden jetzt nur noch mit Gewalt, ganz stramm
Ist der Stabi nicht normal Drehbar? Da er links wie rechts an der Achse angebunden ist müsste doch die Federhöhe egal sein und er nur bei Verschränkung arbeiten.
Ist deiner villeicht einfach in den Hülsen am Rahmen (Positionen 34/35) Fest?
(Wenn nur einseitig das Fahrzeug angehoben wurde ist er Verschränkt und Spannung auf dem Stabi, ich hoffe das wurde bedacht, das Problem schließe ich mal aus.)Schau mal unter hier ich gehe davon aus du meinst Bauteil 36.
Eigentlich gibt es nur eine Größe. Die vom 4x4 könnte zwar größer sein, eigentlich jedoch auch nur dort eingesetzt werden.MfG Sebastian
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Torsten aus Wiefelstede 28.08.2026 17:00 (16)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Thomas Bielefeld 29.08.2026 07:38 (1)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Thomas Bielefeld 29.08.2026 10:30 (0)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Thomas Bielefeld 28.08.2026 17:47 (0)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Harro 28.08.2026 17:28 (12)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Torsten aus Wiefelstede 28.08.2026 19:18 (11)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Joachim S 28.08.2026 19:30 (10)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Torsten aus Wiefelstede 28.08.2026 22:41 (9)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Torsten aus Wiefelstede 01.09.2026 09:59 (8)
- Re: Stabilisator/Koppelstangen Hinterachse Marc 01.09.2026 10:06 (7)
- so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Joachim S 01.09.2026 11:31 (6)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Torsten aus Wiefelstede 01.09.2026 15:19 (0)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Florian aus Nobitz 01.09.2026 12:06 (4)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Torsten aus Wiefelstede 01.09.2026 15:35 (2)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Joachim S 01.09.2026 17:51 (1)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... ltpit(Peter) 03.09.2026 16:53 (0)
- Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... Joachim S 01.09.2026 15:28 (0)
