Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr...
Geschrieben von ltpit(Peter) am 03. September 2026 16:53:59:
Als Antwort auf: Re: so ist es. Hinten bremst er nun praktisch garnicht mehr... geschrieben von Joachim S am 01. September 2026 17:51:40:
Hi Zusammen,
die Einstellung nach "Vorgabe" ist gut und schön, aber passt nicht mehr recht über den gesamten Bereich, wenn man die Federrate der Hinterachse ändert.
Wenn man das so macht, ist es aber bestimmt ein guter Anhaltspunkt. Vor Allem z.B. für ein Womo, was ja immer mehr oder weniger gleich schwer ist.
Bei nem Transporter, wo durchaus ne Tonne Zuladung im Spiel ist, ist das ein ernsteres Thema.
Wie auch immer, die Einstellung in der Praxis per Bremsung zu überprüfen, würde ich mir nicht nehmen lassen.
Wobei, bei meinem letzten "Elchtest" hab ich nicht mal die Vorderräder zum blockieren gebracht...
Der Tüvler ist zwar immer zufrieden, und erreicht auf der Rolle auch locker die Blockiergrenze. In der Praxis, wo sich das Gewicht des schweren hohen Womos stark auf die Vorderräder verlagert, ist die Bremse aber am Ende.
Vielleicht sollte ich mal Beläge mit höherem Reibwert besorgen... Hat wer Tipps?
Gruss Jo Hallo Jo
Es geht bei Bremsen einiges.
Hier mal ein Prüfbericht vom letzten mal, mit nicht so guten Werten.Hatte schon Bessere.https://ibb.co/GX6x2pK
Gewicht 5 Tonnen Bremsen getunt.Das meiste vorne haben gelochte Bremscheiben aus dem Sportbereich gebracht.Hinten Originale Bremsträger zum aufnieten ganzflächig aufgenietet.
