Re: Risse im Zylinderkopf?
Geschrieben von Joachim S am 25. August 2026 08:48:22:
Als Antwort auf: Risse im Zylinderkopf? geschrieben von Rasmus DK am 25. August 2026 08:32:02:
Hallo
Nachdem der motor heißgelaufen ist,blubbert es bei mir im Ausgleichsbehälter, besonders unter Belastung und bei Ladedruck. kein Öl im Wasser oder umgekehrt. meine erste verdacht ist ein riss in einer Vorkammer.
Nun ist der Kopf runter die ZKD sieht dicht aus, und Risse sind nicht zu sehen, außer zwischen den Ventilen, aber das ist ja normal bei VW.
Meine frage ist ob ein eventueller Riss in der Kammer sichtbar wäre? oder ob jemand eine Idee hat wie der druck in den Kühlkreis kommen kann.
MFG
Hi Rasmus,
wenn du die ausgebaute Kopfdichtung genau anschaust, siehst du auch nichts?
Wir habem mal beim T3 einen Block gehabt, da war ein Riss in der Zylinderlaufbahn. Haben wir so nach der dritten Dichtung und dem zweiten Kopf erkannt ...
Ansonsten kann man die Wirbelkammereinsätze heraus nehmen, und darunter nach Rissen schauen...
