Risse im Zylinderkopf?
Geschrieben von Rasmus DK am 25. August 2026 08:32:02:
Hallo
Nachdem der motor heißgelaufen ist,blubbert es bei mir im Ausgleichsbehälter, besonders unter Belastung und bei Ladedruck. kein Öl im Wasser oder umgekehrt. meine erste verdacht ist ein riss in einer Vorkammer.
Nun ist der Kopf runter die ZKD sieht dicht aus, und Risse sind nicht zu sehen, außer zwischen den Ventilen, aber das ist ja normal bei VW.Meine frage ist ob ein eventueller Riss in der Kammer sichtbar wäre? oder ob jemand eine Idee hat wie der druck in den Kühlkreis kommen kann.
MFG
Rasmus
- Re: Risse im Zylinderkopf? Joachim S 25.08.2026 08:48 (17)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Florian aus Nobitz 25.08.2026 09:03 (16)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 25.08.2026 09:47 (15)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 26.08.2026 08:26 (4)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Jonathan Paul 26.08.2026 09:33 (3)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 26.08.2026 12:36 (2)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Joachim S 26.08.2026 14:28 (1)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 26.08.2026 16:19 (0)
- Wir haben damals ne 1,6-er Block aufgebohrt ... Joachim S 25.08.2026 09:55 (9)
- AAZ im LT Rasmus DK 25.08.2026 11:01 (8)
- Re: AAZ im LT Joachim S 25.08.2026 12:35 (7)
- Re: AAZ im LT Florian aus Nobitz 25.08.2026 15:00 (6)
- Schräglage... Joachim S 25.08.2026 17:24 (4)
- Re: Schräglage... Harro 25.08.2026 18:04 (3)
- Die Ölwanne passt... Joachim S 25.08.2026 18:31 (2)
- Re: Die Ölwanne passt... Harro 26.08.2026 04:10 (1)
- Stimmt, das wirds scheitern... textlos Joachim S 26.08.2026 08:13 (0)
- Re: AAZ im LT Harro 25.08.2026 15:23 (0)
