Re: Risse im Zylinderkopf?
Geschrieben von Rasmus DK am 26. August 2026 08:26:12:
Als Antwort auf: Re: Risse im Zylinderkopf? geschrieben von Rasmus DK am 25. August 2026 09:47:44:
Also ich hatte genau dieses Problem auch mal. Zwar nicht beim LT sondern beim T4. Da war hatte der Zylinder einen Riss. Der war so fein den hat man erst beim 2. öffnen gesehen. Das war echt ärgerlich.
Mit Freundlichen Grüßen
Der Motor wurde vor 30`000 km überholt, da wurden die Zylinder auf Endstufe aufgebohrt, dadurch werden sie natürlich geschwächt. ich hoffe ich finde da heute Abend nichts.
Die Vorkammerdeckel sind raus, und die "Kugel" sieht gut aus.
Ein DW block habe ich noch, den könnte ich auf die Kolben Aufbohren lassen, und dan ohne Turbo weiterfahren.
mfg Rasmus habe gestern Abend nach rissen gesucht und nichts gefunden, die Hohnspuren sind noch zu sehen, und lange längs riefen sind auch drin, aber nichts was wie ein riss aussieht.
Vielleicht ist es doch nur die ZKD? war bisher die metall ZKD drin, werde es mit der normalen versuchen.
mfg Rasmus
- Re: Risse im Zylinderkopf? Jonathan Paul 26.08.2026 09:33 (3)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 26.08.2026 12:36 (2)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Joachim S 26.08.2026 14:28 (1)
- Re: Risse im Zylinderkopf? Rasmus DK 26.08.2026 16:19 (0)
