Re: Mein Diesel hat sich totgestanden
Geschrieben von Michael H am 18. August 2025 18:40:12:
Als Antwort auf: Re: Mein Diesel hat sich totgestanden geschrieben von Joachim S am 15. August 2025 18:36:59:
Hallo allerseits,
mein DV Diesel zieht nach 8 Jahren stillstand keinen Spritt mehr an. Vermutlich verharzte Flügelzellen bzw Rost. Vorher war alles okay.
Mein Weg wäre die Pumpe überholen zu lassen.
Hat jmd noch ne andere Idee zu dem Thema?
Habe inzwischen schonmal angefragt bei Instandsetzern, aber (fast) keine Antwort erhalten....
Gruss h
Hi Uli,
um die These zu prüfen, füttert man die Pumpe mit "Falldiesel".
Also aus einem höher gelegenen Trichter, oder sowas.
Wenn er dann anspringt, stimmt die These. Wenn nicht, ist noch mehr...
Bei Pit ist die Pumpe in bewährten Händen. Er wird sie dir auch neu abdichten und du hast lange Ruhe.
Aber man kann auch versuchen, die Flügelzellenpumpe ohne Zerlegung wieder gängig zu bekommen.
Wenn er denn mit Falldiesel anspringt.
So mit dem Trichter hochgelegt und nachdem ich nun mehrfach die Batterie geladen und durchgeorgelt habe, machte er vorhin die erste Zündung und in der nächtsen Runde mehr davon. Aktuell geht es nicht recht vorwärts weil die Batterie schwach ist. Aber ich überlege ob man mit eine Pumpe den Wagen zum laufen bekommt und ggf duch die Wärme sich die Flügel wieder lösen könnten....
