Re: Nun Nebenluft mager Problem
Geschrieben von Joachim S am 19. August 2025 12:25:25:
Als Antwort auf: Nun Nebenluft mager Problem geschrieben von Michael H am 19. August 2025 11:34:22:
Ich bin eigentlich fertig mit fahren für dieses Jahr und wollte erst nächstes Jahr mit ner frischen Batterie losfahren....mal sehn wie sich das hier weiterentwickelt.
Ich habe eine 3bar Pumpe, das ist vermutlich zuviel?
Ja, das ist zu viel. Es könnte den Dichtring der Antriebswelle raushauen. Man sagt, 0,6 bar Vordruck sollte man nicht überschreiten.
Naja, manch einer hatte auch etwas mehr, aber 3 bar ist heftig.
Nun habe ich ihn doch zum laufen bekommen. Er läuft nun eine Stunde....qualmt gut....aber die Pumpe hat zu wenig Kraftstoff. Beim Gasstoss magert er ab. Beim ersten geht´s fast und je öfter man pulst desto magerer wird´s.
Kleines Video, wer mag: https://uploadnow.io/f/lknH8p6
Mit Trichter war es das gleiche. Werde noch den Schauschlauch tauschen, glaube aber eher die Pumpe hat ein Problem. Lass bloß die Idee mit der Nebenluft und Mager aus deinem Kopf... Diese Benziner-Konzepte lassen sich nicht auf den Diesel übertragen. Und verwirren nur.
Ja, die Flügelzellenpumpe sitzt fest. Wenn du eh Zeit hast, mach es wie Jonathan sagt.
Geduldig laufen lassen, geduldig den Reiniger wirken lassen. Wenn die Geduld zu Ende ist, vom Pit überholen lassen.
Immerhin ist schon klar, dass der Pumpe ansonsten nichts zu fehlen scheint.
Gruss JoNebenluft gibts bei Benzinern. Bei Diesel wäre Nebenluft
