Re: Nun Nebenluft mager Problem
Geschrieben von Jonathan am 19. August 2025 11:43:05:
Als Antwort auf: Nun Nebenluft mager Problem geschrieben von Michael H am 19. August 2025 11:34:22:
Ich bin eigentlich fertig mit fahren für dieses Jahr und wollte erst nächstes Jahr mit ner frischen Batterie losfahren....mal sehn wie sich das hier weiterentwickelt.
Ich habe eine 3bar Pumpe, das ist vermutlich zuviel?
Ja, das ist zu viel. Es könnte den Dichtring der Antriebswelle raushauen. Man sagt, 0,6 bar Vordruck sollte man nicht überschreiten.
Naja, manch einer hatte auch etwas mehr, aber 3 bar ist heftig.
Nun habe ich ihn doch zum laufen bekommen. Er läuft nun eine Stunde....qualmt gut....aber die Pumpe hat zu wenig Kraftstoff. Beim Gasstoss magert er ab. Beim ersten geht´s fast und je öfter man pulst desto magerer wird´s.
Kleines Video, wer mag: https://uploadnow.io/f/lknH8p6
Mit Trichter war es das gleiche. Werde noch den Schauschlauch tauschen, glaube aber eher die Pumpe hat ein Problem. Naja, es wurde dir ja bereits gesagt das es lange dauern kann...
Du kannst 50% Systemreiniger dazugeben, dann geht es schneller...
Und wie beschrieben schon Rostlöser.Ohne Innendruck gehen die Pumpen so gut wie gar nicht, und der wird nunmal durch die Flügelzellenpumpe bereit gestellt...
Einfach laufen lassen, mal abstellen, einwirken lassen... wenns am WE noch immer nicht geht dann kannst du die Pumpe noch immer ausbauen...
Aber wichtig ist das du die Reiniger zugibst...
LG
Jonathan
