Re: Viskokupplung prüfen, Drehzahlmesser?
Geschrieben von Uli aus Essen am 16. August 2025 18:37:31:
Als Antwort auf: Re: Viskokupplung prüfen, Drehzahlmesser? geschrieben von Joachim S am 16. August 2025 15:49:02:
Moin Zusammen,
OK in Portugal war es heiß... Aber mein ACL war bislang thermisch absolut stabil. Jetzt klettert die Anzeige bei Anstiegen über die Mitte. Auch bei weniger extremen Bedingungen.
Kühlwasser ist sauber, kein Verlust.
Thermostat funktioniert, in der Ebene ust alles wie immer.
Ich verdächtige die Lüfterkupplung. Einzig realistische Testmethode, die Drehzahl des Lüfters messen. Im Betrieb.
Brauche also einen provisorischen DZM, z.B. mit Reflexpunkt auf Lüfter. Oder sowas in der Art. Jedenfalls so, dass ich mit Motordeckel zu beim Fahren was Verlässliches messen kann.
Habt ihr nen Tipp für was Preiswertes? Meinetwegen noch lieber was Billiges, Hauptsache es funzt ;-)
Hallo Jo
Am " Kostengünstigsten " ist es bei kalten Motor ein paar Gassstösse zu geben ( ohne Motorabdeckung ) und das gleiche nochmal wenn die Temperatur mehr ansteigt als sonst ( zum Vergleich kalt / warm ) .
Wenn die Kupplung i.o. ist sollte bei warmen / heissen Motor der Lüfter ordentlich blasen .
Gruss
Uli
Hi Uli,
damit kriegste nur raus, wenn er ganz kaputt ist...
Wenn er nur zuviel Schlupf erlaubt, kannst du das nicht erspüren.
Wenn er bei mir der Schuldige ist, dann ist er nur "halbkaputt". Denn man kann noch fast normal fahren.
Hallo Jo
Mein LT28 hatte vor zwei Jahren das gleiche Problem , normalerweise bläst der Lüfter wenn die Kupplung greift reichlich , es kam auch noch was aber weniger , da noch ( vermutlich ) die erste Kupplung verbaut war habe ich diese ersetzt , der Unterschied war zu merken .
Natürlich nicht so krass wie bei einer Kupplung die total hinüber ist , aber , dass Problem das der Motor wärmer wurde als sonst war nach dem Ersatz behoben .
GrussUli
- Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? 1993ACT 16.08.2025 22:55 (10)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Joachim S 17.08.2025 09:23 (8)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Bernhard aus Weinheim 18.08.2025 09:26 (7)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? ltpit (Peter) 18.08.2025 10:37 (6)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Bernhard aus Weinheim 18.08.2025 10:59 (5)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Thomas Bielefeld 18.08.2025 12:19 (4)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Marc 18.08.2025 12:28 (3)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Thomas Bielefeld 18.08.2025 13:17 (1)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Uli aus Essen 18.08.2025 17:51 (0)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Thomas Bielefeld 18.08.2025 12:56 (0)
- Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? Thomas Bielefeld 17.08.2025 08:37 (0)
