Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich?
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 18. August 2025 13:17:19:
Als Antwort auf: Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? geschrieben von Marc am 18. August 2025 12:28:18:
Und wo viele nicht sofort drauf kommen ist der Deckel/ventil vom ausgleichsbehälter,der sorgt ja auch dafür das es nicht zu heiß wird,bzw das es heiß wird aber nicht kocht.
Nicht ganz... Der Deckel soll bei einem gewissen Druck öffnen, um einen zu großen Überdruck im Kühlsystem und damit Schäden am Motor bzw. am Kühlsystem zu verhindern... D.h. wenn es zu heiß wird und damit der Druck zu weit ansteigt (gerade nicht sicher, was die LT-Diesel "vertragen, ich meine 2bar), öffnet der Deckel und lässt Dampf (und Wasser) ab, die Temperatur geht dadurch nicht runter... Sieht man hinterher kaum, da alles sofort verdunstet, lediglich die Wasserspuren unterhalb des Deckels verraten sich dann. Einige Fahrzeuge (nicht unsere LTs) haben am Deckel einen Ablauf mit Schlauch, damit austretendes Wasser abgeführt wird...
Marc
Moin,
1,2 bar,zumindest beim ACL.
LG
