Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 18. August 2025 10:37:02:
Als Antwort auf: Re: Wie weit über Mitte ist denn bedenklich? geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 18. August 2025 09:26:22:
Also bei mir ist es eher umgekehrt. Das heißt mein Zeiger steht normalerweise ein wenig unter 1/2, wenn Wasser fehlt, klettert er auf die Mitte bzw ein klein wenig drüber , aber dann fängt es auch schon zu blinken an. Wenn ich dann anhalte und auffülle, geht da max. ein halber Liter rein bis zur Max. Anzeige.
Bei mir ist das so, alle 1000 bis 1200 km wenn ich viel Autobahn und damit ungefähr 95-105 km/h fahre. Wenn ich Landstraße fahre kenne ich das nicht. Soll heißen, mein Kühlsystem ist nicht ganz dicht (vielleicht auch ich😉).
Zurück zur Anzeige - die sind schon etwas ungleich, aber solange es nicht blinkt, eher nicht so aufregend. Du kannst ja mal ausprobieren, wenn die Anzeige etwas steigt, nachfüllen und ob sich dann etwas verändert an der Anzeige.
Vielleicht hilft das ein wenig zur Beruhigung.
Gruß Bernhard
Als mein Motor genau diese Symtome zeigte habe ich den Temperaturgeber erneuert und mal das Steuergerät (Nr. 43)gereinigt.
Danach funktionierte wieder alles wie gewohnt.
