Re: Werkzeug Zahnriemen am DV
Geschrieben von Frank aus MTK am 03. März 2022 19:47:56:
Als Antwort auf: Re: Werkzeug Zahnriemen am DV geschrieben von LT-Harry am 03. März 2022 15:23:24:
.. ganz nach dem Motto. Mut zur Lücke..
Dann drücke ich Mal die Daumen, das es hält.
Allerdings habe ich da auch so meine Zweifel.Wo ist das Problem nach Werkstattvorgabe mit geeignetem Werkzeug und Hilfsmitteln zu arbeiten.
Im Wiki ist sicher nicht empfohlen einen Akkuschrauber zu benutzen.. Dafür gibt es aber Anleitung für die Herstellung geeigneter Hilfsmittel.
Also warum das Risiko eingehen sich mit Behelf den Motor zu zerstören.
Aber das muss ja jeder für sich entscheiden.
Gruß Frank
Hallo nochmal,
wir haben es zu zweit an zwei Tagen zu je 5 Stunden geschafft den vorderen zu wechseln und eine 90 Ampere Lima gleich mit einzubauen.
Ganz ohne Spezialwerkzeug. Meine wichtgsten Erfahrungen dabei:
- Kühler ausbauen damit mal Platz hat
- ein fetter Schlagschrauber 1700 Nm und vorher Rostlöser drauf hat die Zentralschraube grade so aufbekommen!
- Ölleitung zum Turbo (die sich lt. Forum) gerne zusetzt hab ich erst mit Bremsenreiniger gespühlt und dann mit dem Mund durchgeblasen. Anschließend zur Sicherheit mit Glasperlen innen gestrahlt. Danach ging die Leitung noch viel besser durch. Folgere daraus, dass die Anbackungen innen offenbar nicht einfach lösbar sind.
- Umlenkrolle hat mit einem Dreiarmabhzieher geklappt, bei dem ich die Füße vorher mit der Schruppscheibe schlanker machen musste.
- Die Zentralschraube haben wir erst mit einem kleinen Akkuschlagschrauber angezogen, der 400 Nm machen soll und danach mit dem großen noch eine halbe Umdrehung dazu gegeben. Damit das klappt war einer am Schrauber und der andere hat am Druckminderer so lange langsam hochgedreht bis der Schrauber nachgezogen hat;-))
War schon eine fette Aktion. der hintere kommt später dran wenn ich mit dem Förderbeginn jemanden habe...
Danke an das tolle Forum für die vielen super Anleitungen! Ohne die Zahnriemenanleitung hätten wir das kaum selbst geschafft!
Moin,
Wie habt ihr denn gegengehalten an der Zentralschraube? Das mit dem Schlagschrauben ist schon riskant,du solltest dir einen Drehmomentschlüssel besorgen;-) Wünsche dir das deine Kurbelwelle /Riemenscheibe/Ölpumpe Mitnehmer nix abbekommen haben.
Alles gute
Servus allerseits
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr, die Zentralschraube mit dem Akkuschrauber (wo keiner weiß oder wirklich 400 Nm macht, plus ne halbe Umdrehung angezogen.
No Risk no Fun, würde ich da sagen.
Nockenwellenlineal wurde eins eingelegt ??
Glaube ich jetzt nicht, da ihr den hinteren Riemen ja später machen wollt.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
PS: Aus welcher Ecke von Franken kommst du ??
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV Kalle-LT-Franken 03.03.2022 20:10 (5)
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV jpebert 05.03.2022 14:59 (4)
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV jpebert 05.03.2022 15:05 (3)
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV Kalle-LT-Franken 18.03.2022 19:46 (2)
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV Chris 22.03.2022 21:27 (0)
- Re: Werkzeug Zahnriemen am DV jpebert 18.03.2022 21:03 (0)
