Re: Werkzeug Zahnriemen am DV
Geschrieben von Chris am 22. März 2022 21:27:55:
Als Antwort auf: Re: Werkzeug Zahnriemen am DV geschrieben von Kalle-LT-Franken am 18. März 2022 19:46:14:
Servus Kalle,
ob du dir mit der Vorgehensweise wirklich was gespart hast, halte ich für sehr fraglich. Letztendlich muss ja alles noch eingestellt werden. Und den Förderbeginn einzustellen, wenn vorher nicht die Nockenwelle richtig eingestellt wurde, ist Zeitverschwendung. Wenn, dann macht man natürlich gleich beides.
Der DV fährt sich untenrum wie ein Saugdiesel, das ist normal. erst ab ca. 2500/min hast du richtigen Ladedruck und dann kommt ziemlich schlagartig auch der entsprechende Zug dazu. Das ist also normal bei der Motorabstimmung.Wenn dir Altomünster nicht zu weit ist, kannst du gerne mal vorbeikommen bzgl. Motoreinstellung.
lt-ecke(ätt)motoer.de
