Re: Poltern vom Bremssattel
Geschrieben von LT-Harry am 29. Juli 2018 20:32:09:
Als Antwort auf: Poltern vom Bremssattel geschrieben von Frieder Stuttgart am 29. Juli 2018 19:41:31:
Hallo Zusammen!
Ganz kurze Vorstellung, wir sind ansonsten Im Nachbarforum Aktiv-Subwoofer dort herrscht jedoch aktuell ein Sommerloch.
LT35 von 1985, Alkoven WoMo, CP Motor und 3t leer aus Stuttgart.
Das Problem: Poltern an der Vorderachse, bei leichtem Bremsdruck ist es weg. Wenn ich am Bremssattel rüttel, dann hat er an der unteren Sechskantschraube vor und zurück Spiel. Die Schraube ist fest. Beim Rütteln lässt sich das Geräusch in Ansätzen reproduzieren.
Gibt es dort eine Hülse oder Buchse, die Ausgeschlagen sein kann? Oder kann die Halteschraube vom Sattel soweit verschleißen?
Alle Traggelenke, Spurstangenköpfe und Lager sind ziemlich neu und spielfrei. Es scheint eindeutig vom Bremssattel zu kommen.
Ich freue mich auf Ideen und anregungen! Als straßenschrauber, mit schlechtem Ruf bei den Nachbarn, geht man gerne etwas vorbereitet an die Sache.
Viele Grüße an euch alle!
Larissa&Frieder
Servus Frieder
Auf jedenfall keinen Meter mehr fahren.
Wenn Schrauben "fest" sind, aber das Teil wackelt ist irgendwas oberfaul.
Die obere (SW 22) M16x1,5 wird mit 220Nm, die untere (SW 19) M14x1,5 angezogen.
Da hilft nur eins, ausbauen und penibel nach dem Fehler suchen.
Da gibt es keine Hülsen/Buchsen die ausgeschlagen sein könnten.
Bei deiner Fragestellung würde ich sagen, laß nen (echten Fachmann ran und keinen selbsternannten.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
PS: Orginalschrauben gibts bei Classic-Parts (281 615 141 + 211 615 143 A)
