Re: Poltern vom Bremssattel
Geschrieben von Tiemo am 30. Juli 2018 00:49:42:
Als Antwort auf: Re: Poltern vom Bremssattel geschrieben von Frieder Stuttgart am 29. Juli 2018 21:49:48:
Hallo Frieder!
Es kann sein, dass die Schraube festgerostet ist und das korrekte Moment vortäuscht, aber keine Klemmkraft mehr vorhanden ist!
Dagegen hilft, die Shrauben zu demontieren, den Bremssattel zur Seite zu hängen und die Schrauben nach Entrostung leer einzudrehen, um sicherzugehen, dass das Gewinde leichtgängig ist. Erst dann den Bremssattel mit den vorgeschriebenen Drehmomenten (220Nm und 160Nm) wieder befestigen.
Der Bremssattel sitzt normalerweise ohne Hülsen und nicht ganz spielfrei, die Führung wird dann kraftschlüssig durch stehende Reibung aufgrund der Klemmkräfte der Schrauben erzielt. Wenn Rost im Spiel ist, dann wird das Drehmoment durch die zusätzliche Reibung im Gewinde verfälscht und die erforderliche Klemmkraft zum sicheren Festhalten des Bremssattels mit dem angegebenen Drehmoment nicht erreicht.
Wenn wirklich Spiel des Bremssattels am Achschenkel das Problem war, sollte dann alles wieder ok sein. Ansonsten müsste man noch die Achsgelenke auf Spiel prüfen und ggf. wechseln.Gruß,
- Re: Poltern vom Bremssattel Chris 30.07.2018 10:19 (0)
- Re: Poltern vom Bremssattel LT-Harry 30.07.2018 07:36 (4)
- Re: Poltern vom Bremssattel Frieder Stuttgart 30.07.2018 09:38 (3)
- Re: Poltern vom Bremssattel Tiemo 30.07.2018 13:36 (2)
- Re: Poltern vom Bremssattel Frieder Stuttgart 30.07.2018 18:59 (1)
- Re: Poltern vom Bremssattel Frieder Stuttgart 30.07.2018 21:42 (0)
