Zahnriemenspannung Einspritzpumpe
Geschrieben von Jörg aus Coburg am 16. Mai 2026 18:47:42:
Hallo liebe Forumsleser,
kann der Zahnriemen für die Einspritzpumpe zu straff gespannt werden, das dadurch das Lager der Einspritzpumpe Schaden nimmt? Letztes Jahr wurden beide Zahnriemen getauscht. Dann bin ich wenig bis gar nicht mit dem LT gefahren. Jetzt unterwegs folgendes Geräusch beim Gaswegnehmen, es klang wie eine alte Straßenbahn (Entschuldigung für den Ausdruck). Das Geräusch trat nur im Schubbetrieb auf. Dann wieder lange Zeit kein Geräusch mehr zu hören. Jetzt im Stand ein leises metallisches Klackern, welches bei geöffneter Wartungsklappe von hinten links zu hören ist. Da das Geräusch auch im Leerlauf zu hören ist und sich auch bei getretener Kupplung nicht verändert, kann es meiner Meinung nach nicht vom Getriebe stammen, oder? Bin etwas ratlos.
