Re: Zahnriemenspannung Einspritzpumpe
Geschrieben von Jörg aus Coburg am 23. Mai 2026 17:23:54:
Als Antwort auf: Zahnriemenspannung Einspritzpumpe geschrieben von Jörg aus Coburg am 16. Mai 2026 18:47:42:
Hallo liebe Forumsleser,
kann der Zahnriemen für die Einspritzpumpe zu straff gespannt werden, das dadurch das Lager der Einspritzpumpe Schaden nimmt? Letztes Jahr wurden beide Zahnriemen getauscht. Dann bin ich wenig bis gar nicht mit dem LT gefahren. Jetzt unterwegs folgendes Geräusch beim Gaswegnehmen, es klang wie eine alte Straßenbahn (Entschuldigung für den Ausdruck). Das Geräusch trat nur im Schubbetrieb auf. Dann wieder lange Zeit kein Geräusch mehr zu hören. Jetzt im Stand ein leises metallisches Klackern, welches bei geöffneter Wartungsklappe von hinten links zu hören ist. Da das Geräusch auch im Leerlauf zu hören ist und sich auch bei getretener Kupplung nicht verändert, kann es meiner Meinung nach nicht vom Getriebe stammen, oder? Bin etwas ratlos.
Kupplung habe ich überprüft, Einstellung ist in Ordnung. Rutscht auch nicht durch. Handbremse angezogen, fünften Gang eingelegt, langsam kommen gelassen, Motor abgewürgt.
das Getriebeöl habe ich in einen sauberen Eimer abgelassen. Nix Verdächtiges gefunden. Weil die Ablassschraube ohne Magneten ist, schraubte ich den Getriebedeckel noch ab. Am Deckel befindet sich ein Magnet, und der ist voller Späne.
Also löst sich irgendwas langsam auf.
Am Getriebe kein Kennbuchstabe am Aluhals. Nur Zahlen: 09165-0, und zweite Reihe: 008 301 211 c
Jetzt die Frage: Getriebe überholen lassen, oder gibt es welche im Tausch ?
