Re: Zahnriemenspannung Einspritzpumpe
Geschrieben von Jörg aus Coburg am 17. Mai 2026 10:03:35:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemenspannung Einspritzpumpe geschrieben von ltpit (Peter) am 16. Mai 2026 19:42:43:
Hallo liebe Forumsleser,
kann der Zahnriemen für die Einspritzpumpe zu straff gespannt werden, das dadurch das Lager der Einspritzpumpe Schaden nimmt? Letztes Jahr wurden beide Zahnriemen getauscht. Dann bin ich wenig bis gar nicht mit dem LT gefahren. Jetzt unterwegs folgendes Geräusch beim Gaswegnehmen, es klang wie eine alte Straßenbahn (Entschuldigung für den Ausdruck). Das Geräusch trat nur im Schubbetrieb auf. Dann wieder lange Zeit kein Geräusch mehr zu hören. Jetzt im Stand ein leises metallisches Klackern, welches bei geöffneter Wartungsklappe von hinten links zu hören ist. Da das Geräusch auch im Leerlauf zu hören ist und sich auch bei getretener Kupplung nicht verändert, kann es meiner Meinung nach nicht vom Getriebe stammen, oder? Bin etwas ratlos.
Nachtrag....
Schaue mal wie weit der Leerweg des Kupplungspedals ist. Er sollte nicht weiter wie 2 cm sein.Das klackern endsteht wenn der Ausrückhebel mit dem Ausrücklager am Kupplungsautomaten anschlägt.Das heulen wie eine alte Straßenbahn endsteht wenn das Ausrücklager kaputt ist. Da muß leider das Getriebe raus für.
Gruß Peter Hallo Peter,
vielen Dank für die Tipps. Werde gleich morgen ans Werk gehen. Ich berichte dann.
Gruß Jörg
