Re: Hilfe: DV Motor zu heiß
Geschrieben von FlorianF am 26. September 2025 23:12:51:
Als Antwort auf: Hilfe: DV Motor zu heiß geschrieben von Malte am 26. September 2025 22:25:02:
Liebe LT Freaks,
wir fahren eine VW LT 35 mit niesmann Bischoff Aufbau, wo nachträglich ein DV Motor eingebaut wurde.
Die original Temperatur Anzeige ist nicht mehr in Funktion und es wurde nachträglich eine vdo Kühlwasser Anzeige installiert (Geber im Block Fahrtrichtung vorne links).
Leider zeigt die Temperatur Anzeige ab 80 kmh schon fast 100 Grad an und geht an Steigungen auf ~102/103 Grad.
Ich habe das 87 Grad Thermostat testweise raus genommen, dann geht die Kühlwasseraanzeige noch nicht Mal bis 50-60 Grad bei Dauervolllast.
Jetzt habe ich ein neues 80 Grad Thermostat eingebaut und es hat sich genau gar nichts geändert. Also laut Anzeige fast 100 Grad.
Es ist noch ein zweiter Temperatursensor im Schlauch zwischen Block und Ausgleichsbehälter, diesen habe ich auch getauscht in der Hoffnung die alte Anzeige zu reaktivieren, leider bis jetzt erfolglos, bin mir allerdings auch nicht sicher wo die original verbaute Kühlwasseranzeige beim davor verbauten Motor die Temperatur abgegriffen hat.
Der Motor riecht nicht heiß, springt gut an und hat angeblich eine Laufleistung von ca 110 Tsd. Kein Ölverbrauch. Der Kühler sieht neuwertig aus. Den Vdo Geber habe ich auch schon getauscht. Kühlwasser sieht unauffällig aus und blubbert nicht.
Ich bin mir nicht sicher wie alt der Zahnriemen bzw. die Wasserpumpe ist, denke aber dadurch dass ohne Thermostat der Motor nicht warm wird sind Wasserpumpe und Kühler in Ordnung.
Der Motor hat eine ganz leichte schwarze Fahne unter Last, tagsüber kaum zu sehen aber bei Nacht (mit LED Scheinwerfer hinter einem) recht deutlichen, kenne aber vom Om616 und Om314 ähnliches und würde nicht auf zu frühen Förderbeginn tippen? Leistung ist gemessen an Gewicht und abmaße okay.
Habe mich mittlerweile auch schon gefragt, ob das mit der Temperatur vielleicht okay ist? 105 und mehr Grad hatte der Motor noch nicht, aber war auch noch nicht in den Bergen.
Meine Frau, unsere beiden Kinder und ich wohnen jetzt für 5 Monate im Wohnmobil (Elternzeit), unsere Wohnung ist Untervermietet und ich hätte gerade relativ wenig Lust einen Motorschaden zu erleiden, soll aber jetzt Richtung Süden gehe (gerade in Südbrandenburg).
Danke an alle die bis hier gelesen haben! Hat einer von euch einen Rat, wie weiter eingrenzen? Was kann ich noch machen?
Hat einer eine Kühlwasseranzeige nachgerüstet und Erfahrungen mit "genauen" Temperaturmessung aus dem Block?
Vielleicht sollte ich den Zahnriemen mit WaPu bei Gelegenheit machen lassen, dann wird der Förderbeginn ja auch gecheckt. Ersatzteile fahre ich mit.
Vielleicht sollte ich ein 2tes neues 80grad Thermostat verbauen, habe das neu verbaute 80 grad nicht getestet, das alte 87 Grad Thermostat aber auch nicht.
Unsere Reise kann man bei Instagram unter slowly.but.steady folgen, jedenfalls solange der Motor durchhält.
Viele Grüße Malte und danke für konstruktive Hilfe! Hallo Malte,
ich würde mal sagen, das ist normal. Ich habe auch einen DV, allerdings nur einen Sven Hedin, der ist windschnittiger und nicht so schwer. Bei Volllast geht der auch über die Mitte der Anzeige, auch bis 100° oder drüber, und ich habe aber schon einen zusätzlichen Ölkühler und einen Ladeluftkühler nachgerüstet. Mittlerweile kann ich bei normalen Aussentemperaturen (20-25°) auch mal längere Zeit auf der Autobahn Vollgas fahren (115 in der Ebene, Yeah!), aber sobald es auch nur leicht bergauf geht, steigt die Temperatur nach ein paar Minuten an.
Ich denke, das ist noch nicht besorgniserregend. Das Kühlsystem ist ja für Temperaturen bis 120° locker ausgelegt. Die moderneren Autos haben eine "Plateaufunktion" in ihrer Anzeige, damit die Fahrer nicht durchdrehen, die hält die Nadel konstant in der Mitte, auch wenn die Temperatur in Wirklichkeit steigt.
Wenn es ohne den Thermostat besser geht, dann würde ich ihn draussen lassen, zumindest, wenn Du im heissen Süden über Alpenpässe musst. Ansonsten hochtouriger fahren (nicht im 5. Gang mit 80 quälen, sondern lieber im 3. mit 60), da läuft dann auch der Lüfter schneller. Und halt ab und an für ein paar Minuten vom Gas gehen, wenn die Temperatur hochgeht. Oder am Alpenpass dazwischen eine Pause einlegen. Aber 100° schadet dem Zylinderkopf nicht, glaube ich. Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Was sagen die Experten? Ist meine Einschätzung richtig?viele Grüße, Florian
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Malte 28.09.2025 00:20 (5)
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Werner mit TurboCP 28.09.2025 09:21 (4)
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Uli aus Essen 28.09.2025 22:55 (3)
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Malte 29.09.2025 11:07 (2)
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Jogurt 29.09.2025 15:47 (1)
- Re: Hilfe: DV Motor zu heiß Jonathan Paul 29.09.2025 21:29 (0)
