Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag
Geschrieben von Marc am 13. November 2024 09:34:07:
Als Antwort auf: Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag geschrieben von Andreas aus HH am 13. November 2024 07:35:15:
Moin das mit der Ladekontrollleuchte hatte ich auch mal das sie immer leicht geleuchtet hat, neuen Regler rein und dann war es weg und die Batterie hat wieder geladen.
Gruß Andreas Moin Andreas,
danke für den Tipp, hilft aber vermutlich bei meinem Hauptproblem nicht weiter (?)... Das Glimmen der Ladekontroll-Leuchte ist nur währende der Nachglühzeit sichtbar, und die Lima lädt beide Batterien so wie sie soll (nachdem ich die Anschlüsse erneuert habe)...
P.S.: ein neuer Regler liegt schon seit einiger Zeit griffbereit da, bisher ergab sich nur noch nicht die Gelegenheit zum Einbau (man kommt ja nicht so schön dran)... ;-)Gruß
Marc
- Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag Bernhard aus Kärnten 14.11.2024 11:36 (3)
- Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag Marc 21.11.2024 13:13 (2)
- Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag Frank aus MTK 21.11.2024 22:47 (1)
- Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag Marc 22.11.2024 10:31 (0)
