Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag
Geschrieben von Marc am 22. November 2024 10:31:01:
Als Antwort auf: Re: D+ hat Spannung bei ´Zündung ein´ - Nachtrag geschrieben von Frank aus MTK am 21. November 2024 22:47:11:
Hallo Marc,
bist Du Dir denn sicher das hinten im Aufbau wo Du vermeintlich D+ erwartest, überhaupt wirklich D+ ankommt und nicht vielleicht jemand einfach Klemme 15 ( Zündungsplus) verdrahtet hat ?
Gruß Frank Hallo Frank,
das habe ich mich auch schon gefragt...
Da das ein Original-Aufbau von Carthago ist, würde ich das eher nicht vermuten, das Kabel ist auch als "D+" gekennzeichnet und als gelbes Kabel ausgeführt. Ich muss mal den Verlauf bzw. Anschluss des Kabels im Bereich ZE verfolgen, vielleicht ergibt sich dort eine neue Erkenntnis? Und ich meine, dass ich vor vielen Jahren mal kontrolliert habe, ob es beim Vorglühen einen Spannungsabfall an der Bordbatterie gibt (nein), aber meine Erinnerung kann auch trügen, das muss so vor 15-20 Jahren gewesen sein... ;-)
Das gute Stück ist seit mehr als 20 Jahren in meinem Besitz und hatte nur einen Vorbesitzer, ich gehe nicht davon aus das da jemand etwas verbastelt hat...Gruß
Marc
