Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung
Geschrieben von Uwe FDS am 06. Juni 2011 17:18:18:
Als Antwort auf: Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung geschrieben von gr am 06. Juni 2011 16:39:41:
Hi,
es gibtr da noch etwas kanz tückisches: Die Spannhülse im Getrieb, die den Schaltfinger festhält. Am Getrieb kommt seitlich oben ein Gestänge heraus was etwas wie ein kleiner Krückstock aussieht. Wenn sich das Teil leicht in alle Richtungen bewegen läßt, ist es wahrscheinlich diese Spannhülse. Am Getriebe ist ein Deckel der einem Froststopfen ähnlich sieht. Den muß man entfernen und darunter sieht man es dann. Der Deckel geht aber nicht zerstörungsfrei ab. Das Material kostet zusammen allerdings auch nur ca. 10,-- EUR.
GrüßeUwe
- Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung Chris 06.06.2011 20:31 (4)
- Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung Uwe FDS 06.06.2011 22:02 (3)
- Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung Chris 07.06.2011 10:48 (1)
- Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung Uwe FDS 07.06.2011 11:36 (0)
- Re: Svenni´s Getriebe und die Kupplung Birgit 07.06.2011 10:43 (0)
