Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen?
Geschrieben von Tiemo am 22. Januar 2011 21:20:47:
Als Antwort auf: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? geschrieben von jogi am 21. Januar 2011 17:42:35:
Hi Jörg!
>Wer von Euch hat schon Erfahrungen mit Ersatzteilen der Firma Flennor gesammelt?
>Man bekommt die Teile der Firma günstig gekauft im weltweiten Netz.Kenne ich leider noch nicht. Aber das Werbeversprechen (Motorstart nach 2s Glühen bei bis -30°C) klingt schon interessant. Falls du die Teile kaufst, bin ich da auf deinen Erfahrungsbericht sehr gespannt.
Ich hab bei mir Bosch Duraterm bzw. Duraterm Chromium drin, die haben 3 Jahre Garantie, waren aber auch wesentlich teurer. Die erreichen laut Bosch nach 4s 850°C, ich vermute aber, dass eine spontane Zündung so ab 500...600°C und damit bereits nach etwas weniger als 4s Glühdauer möglich sind. Leider berücksichtigen die Glührelais unserer LT diese guten Kerzenwerte nicht und glühen (zumindest bei neuen Kerzen und erst Recht, wenn ein Relais "60" verbaut ist) zu lange vor und lassen den Fahrer unnötig warten.Gruß,
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Uwe FDS 23.01.2011 13:14 (2)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Tiemo 23.01.2011 15:37 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Uwe FDS 23.01.2011 18:34 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Chris 23.01.2011 09:54 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 22.01.2011 22:18 (16)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Tiemo 22.01.2011 23:38 (15)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 08:28 (14)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 09:58 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 10:39 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Chris 23.01.2011 09:44 (11)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 11:02 (9)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 11:30 (8)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 11:51 (7)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Chris 23.01.2011 17:05 (3)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 20:49 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 24.01.2011 17:08 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 18:11 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 12:14 (2)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 13:05 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 13:23 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 10:41 (0)
