Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen?
Geschrieben von jogi am 23. Januar 2011 08:28:15:
Als Antwort auf: Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? geschrieben von Tiemo am 22. Januar 2011 23:38:22:
>Hi Jörg!
>>Weil ich sie gleichzeitig mit der Zylinderkopfdichtung und dem Zahnriemen tauchen werde, und dies passiert erst im Frühjahr. Denn noch ist es mir zu kalt da ich draußen schrauben muß weil mein LT mit Hochdach nicht in meine gegebenen Unterstellmöglichkeiten passt.
>Das kann ich absolut nachvollziehen, geht mir auch so. Wie wechselst du den Zahnriemen, nimmst du dafür die Riemenscheibe/Lüfterrad vorne ab oder machst du es mit der "Säge-Methode" (oder lässt machen)? Ich wünsche dir, dass dein Budget auch den Wechsel der Wasserpumpe zulässt. Und natürlich, dass der alte Zylinderkopf noch brauchbar ist. Da habe ich bei Meinem so gewisse Zweifel...
>Gruß,
>Tiemo
Hallo Tiemo,
Ich mache es mit nem Mechaniker zusammen.
Säge-Methode? kenn ich nicht (wir nicht), wie geht denn das? Kannst du mir das erklären?
Denn beim letzten Zahnriemen (LT,CP) haben wir die Riemenscheibe nicht abbekommen,(ist so ca.12Jahre her) und haben es machen lassen, was dieses mal nicht in frage kommt (finanziell).
Die wasserpumpe kommt auch neu, und der kopf hat io zu sein(zitter).Gruß Jörg
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 09:58 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 10:39 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Chris 23.01.2011 09:44 (11)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 11:02 (9)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 11:30 (8)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 11:51 (7)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? Chris 23.01.2011 17:05 (3)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 20:49 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 24.01.2011 17:08 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 18:11 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 12:14 (2)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 13:05 (1)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? LT-Harry 23.01.2011 13:23 (0)
- Re: Erfahrung mit Flennor Ersatztelilen? jogi 23.01.2011 10:41 (0)
