Re: Tür von DOKA als erstaz für eine Schiebetür
Geschrieben von Sebastian (Mainz) am 24. August 2026 11:25:59:
Als Antwort auf: Tür von DOKA als erstaz für eine Schiebetür geschrieben von Mitch am 23. August 2026 13:15:08:
hab neulich beim Campen einen Idee gehabt und wollte mal wissen ob das vielleicht schon jemand gemacht hat.
Ich überlege ob ich die Schiebetüren beim LT durch Hintertüren von einer Doppelkabine ersetze.
Ist das theoretisch möglich?
Gab es auch orginal in der langen Bus Version Katalog 1989 Seite 10 die ist dann hoch und hat auch keinen Schweller wie bei der Doka Katalog 1986 Seite 6-7.
Ich würde von einer Spender Doka die Tür mit B und C Säule nehmen und zwischen rein schweißen, dann sollte es auch "Tüvbar" werden weil die Struktur nur zusätzlich verstärkt und nicht geschwächt wird.
Wenn es "orginal" ganz vorne werden soll müsstest du die B-Säule tauschen und eine C Säule zusätzlich einsetzen.
