Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Juni 2026 17:29:59:
Als Antwort auf: Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Juni 2026 17:24:25:
Hallo an Eurer tolles Forum,
ich lese hier als Volvo 240 D6 Besitzer schon länger mit und bin begeistert, welche Sachkenntnis hier mache an den Tag legen. Von daher würde ich auch hier gerne 2 Fragen zu einem Motor stellen, der euch allen bekannt ist.
Ich habe einen Volvo 240 D6 mit dem VW 6 Zylinder Diesel und 79PS. Das Fahrzeug war vor längerer Zeit restauriert worden und hatte eine, ich schreibe jetzt "angeblich", überholte Einspritzpumpe erhalten. Optisch schaut sie aus wie neu. Der Motor war von Anfang an müde, aber Preis und Zustand vom Fahrzeug standen in einem attraktiven Verhältnis. Schon nach 1000km Fahrt trat jedoch das Problem auf, dass unmittelbar beim Gaswegnehmen ein hartes Nageln auftratt. Das Nagel ist so hart, als würde man in einen Blecheimer schießen. Unter Last oder Schleppgas klang alles normal.
Ich hatte zuerst den Förderbeginn kontrolliert und 1,15mm gemessen. Auf 0,85mm korrigiert war der Motor noch viel müder, aber das Schubnageln war geringfügig leiser. Ein Kompressionmessung ergab Werte von um die 18bar. Der Motor war total verschlissen.
Durch einen Zufall sind mir 3 Volvo 740 Dieselmotore über den Weg gelaufen. 1 Sauger, ein Turbo Diesel und ein TIC (Turbodiesel mit Ladeluftkühler). Ich habe den TIC überholt und als Sauger wieder aufgebaut. Der TIC eröffnet die Möglichkeit den Volvo 240 später auf TD oder sogar TIC umzurüsten.
Leider ist das Schubnageln wieder da. Nachdem ich vom alten Motor nichts außer Einspritzdüsen und Pumpe verwendet habe, was Geräusche verursachen kann, habe ich jetzt die Einspritzpumpe im Verdacht. Die Düsen öffnen alle bei 130bar und tropfen nicht. Die wurden also beim Vorbesitzer gemacht.
Kann die Einspritzpumpe solch ein Nageln erzeugen, weil z.B. beim Gaswegnehmen und Abfallen der Drehzahl der Förderbeginn zu früh ist? Kann das sein, dass die Fliehkraftverstellung hakt und nicht immer sofort rücknimmt? Mit ganz kaltem Motor tritt das Geräusch jedoch nicht auf, sondern erst nach ein paar Minuten.
Der TIC hatte ebenfalls eine überholte Einspritzpumpe drauf. Da habe ich sogar eine Rechnung eines Bosch-Dienstes dazu erhalten. Die fällt mit nur 670€ plus Steuer plus Pfand jedoch so günstig aus, dass ich befürchte, dass der Bosch-Dienst die zukauft.
Meine 2. Frage an Euch ist, ob die Turbo-ESP im Sauger vernünftig funktioniert, wenn man den Ladedruckanschluss einfach offen lässt, oder regelt diese Pumpe völlig anders?
Grüße und vielen Dank im Voraus
Harry
Hallo Harry
Eine Saugerpumpe sorgt dafür das dein Motor kaum Leistung hat.
Die Pumpe selber ist nicht Schuld am Nageln.
Hast du mal geschaut ob die Nockenwelle richtig eingestellt ist, oder aber die Zentralschraube der Kurbelwelle gelockert ist.
Die wenigsten haben übrigens den Gegenhalter für den Volvo.
Ohne kriegst du niemals die benötigten 460 Nm. auf die Schraube.
Die Nagelnden Geräusche endstehen weil sich im Antriebsrad die eingegossene Nase allmählich abnutzt.Du hörsst dann die Auslassventile auf den Kolben aufschlagen.
Ob das so ist kannst du einfach fesstellen,Antriebsrad auf der Nockenwelle hinten abschrauben(bei Ot. Stellung) der Schlitz in der Nockenwelle muß genau Waagerecht stehen. Es gibt dafür ein Lineal.
Dein Volvo wird auf einen Förderbeginn von 0,90mm vor ot eingestellt.
Gruß Peter Schreibfehler
Sollte Turbopumpe im Sauger heißen.
Da dein Sauger keinen Ladedruck erzeugen kann wirst du damit keine ausreichende Leistung bekommen.
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 02.06.2026 17:55 (17)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel ltpit(Peter) 02.06.2026 18:13 (16)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel ltpit(Peter) 02.06.2026 18:22 (0)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 02.06.2026 18:19 (14)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel AndiHH 02.06.2026 20:05 (13)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 02.06.2026 20:29 (12)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 03.06.2026 16:05 (11)
- Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Joachim S 03.06.2026 18:43 (10)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 04.06.2026 21:05 (9)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 02.09.2026 16:05 (8)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... ltpit (Peter) 04.09.2026 21:40 (3)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 05.09.2026 20:16 (2)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... ltpit (Peter) 05.09.2026 21:50 (1)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 09.09.2026 14:13 (0)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Rasmus DK 04.09.2026 13:39 (0)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Thomas Bielefeld 02.09.2026 20:21 (2)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 07.09.2026 14:54 (0)
- Die kleinen Nippel für die Leckölschläuche textlos Joachim S 02.09.2026 21:21 (0)
