Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel
Geschrieben von ltpit(Peter) am 02. Juni 2026 18:13:23:
Als Antwort auf: Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel geschrieben von Harry, der alte Schwede am 02. Juni 2026 17:55:03:
Servus Peter,
das Nageln trat bereits am alten Saug-Motor auf und tritt im neuen Motor wieder auf. Vom alten Sauger sind nur Düsen und Einspritzpumpe in den Turbo-Sauger gewandert. Alles andere ist vom Turbo oder neu. Wäre schon ein Zufall, wenn 2 Motore den gleichen Fehler haben.
Von alten Saug-Motor weiß ich nichts, ausser, dass er nur 18bar Kompression hat. Da könnte die Riemenscheibe durchaus locker sein.
Den Turbo-Sauger habe ich selbst komplett in alle Einzelteile zerlegt. Die Bohrungen waren noch gut. Alles mit der Innenmeßuhr gemessen. Kurbelwelle und Pleuel habe ich neu gelagert. Den Kopf habe ich gereinigt und die Ventile eingeschliffen. Ventile sind eingestellt. Kurbelwelle und Riemenrad gehen saugend zusammen. Da ist nichts ausgeschlagen. Gegenhalter von Skandix habe ich. Drehmomentschlüssel bis 800Nm auch. Das sollte auch passen.
Zahnriemeneinstellung habe ich mehrmalig kontrolliert. Lineal geht rein. Förderbeginn auch mehrmalig geprüft.
Harry Hast du die Einspritzdüsen selber abgedrückt und das Spritzbild überprüft?
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel ltpit(Peter) 02.06.2026 18:22 (0)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 02.06.2026 18:19 (14)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel AndiHH 02.06.2026 20:05 (13)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 02.06.2026 20:29 (12)
- Re: Hartes Nageln beim Gaswegnehmen 6-Zylinder Diesel Harry, der alte Schwede 03.06.2026 16:05 (11)
- Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Joachim S 03.06.2026 18:43 (10)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 04.06.2026 21:05 (9)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 02.09.2026 16:05 (8)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... ltpit (Peter) 04.09.2026 21:40 (3)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 05.09.2026 20:16 (2)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... ltpit (Peter) 05.09.2026 21:50 (1)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 09.09.2026 14:13 (0)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Rasmus DK 04.09.2026 13:39 (0)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Thomas Bielefeld 02.09.2026 20:21 (2)
- Re: Wenn man die Düsen schon inder Hand hat... Harry, der alte Schwede 07.09.2026 14:54 (0)
- Die kleinen Nippel für die Leckölschläuche textlos Joachim S 02.09.2026 21:21 (0)
