Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung
Geschrieben von Harro am 17. Mai 2026 18:49:31:
Als Antwort auf: Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung geschrieben von Joachim S am 17. Mai 2026 14:07:27:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe war die Bimetallfeder auf einem dünnen Blechring aufgesteckt. Da gab es eine Markierung die mit der Markierung am Vergaser übereinstimmen sollte.
Ggfs einfach ausprobieren. Kalt soweit enspannen das die Starterklappe vollständig von dem Feder geschlossen wird.
Anschrauben. Zündung einschalten und schauen ob die Klappe vollständig öffnet.
Gfs etwas weiter spannen.
Geht logischerweise nur wenn die Startautomatik mit 12 V beheizt wird. Wenn mit Wasser dann den Test bei laufendem Motor.
- Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung Klaus aus B 17.05.2026 20:47 (4)
- Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung Uli aus Essen 18.05.2026 11:12 (3)
- Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung Joachim S 18.05.2026 12:27 (2)
- Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung Klaus aus B 24.05.2026 12:04 (1)
- Re: 2l CH BJ79 35PDSIT Fortsetzung Joachim S 24.05.2026 15:47 (0)
