Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus?
Geschrieben von Jonathan Paul am 12. Mai 2026 20:51:26:
Als Antwort auf: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? geschrieben von Rost am 12. Mai 2026 20:00:31:
Hallo zusammen
Es würde mich interessieren, wieviel Drehmoment das Originalgetriebe aushält und ob man es "einfach" ersetzen kann. Es gibt ja Freaks, die über 150 Ps mit, hunderten Nm aus dem ACL geholt haben, haben die dann alle 10tkm das Getriebe gewechselt?
Liebe Grüsse aus der Schweiz Also das Getriebe hält sehr viel aus, das geht nur ganz selten kaputt...
Ev halt gutes Öl einfüllen...
LG
Jonathan
- Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? 1993ACT 15.05.2026 18:26 (4)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Thomas Bielefeld 15.05.2026 18:35 (3)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Jonathan Paul 16.05.2026 14:17 (2)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Thomas Bielefeld 16.05.2026 17:09 (0)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Joachim S 16.05.2026 17:09 (0)
