Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus?
Geschrieben von Rost am 12. Mai 2026 20:00:31:
Hallo zusammen
Es würde mich interessieren, wieviel Drehmoment das Originalgetriebe aushält und ob man es "einfach" ersetzen kann. Es gibt ja Freaks, die über 150 Ps mit, hunderten Nm aus dem ACL geholt haben, haben die dann alle 10tkm das Getriebe gewechselt?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Marc 13.05.2026 10:19 (0)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Rasmus DK 13.05.2026 08:03 (2)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? ltpit (Peter) 13.05.2026 14:37 (1)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Rasmus DK 15.05.2026 08:51 (0)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Oliver 4x4 12.05.2026 21:49 (0)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Thomas Bielefeld 12.05.2026 21:29 (0)
- Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? Jonathan Paul 12.05.2026 20:51 (5)
- Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? 1993ACT 15.05.2026 18:26 (4)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Thomas Bielefeld 15.05.2026 18:35 (3)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Jonathan Paul 16.05.2026 14:17 (2)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Thomas Bielefeld 16.05.2026 17:09 (0)
- Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? Joachim S 16.05.2026 17:09 (0)
