Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung?
Geschrieben von Joachim S am 16. Mai 2026 17:09:05:
Als Antwort auf: Re: Zwischenfrage, was ist bei soviel Leistung mit der kurzen Übersetzung? geschrieben von Jonathan Paul am 16. Mai 2026 14:17:21:
Dauerhaft bis zu 115/125. Wenn du einmal dauerhaft 140 gefahren bist dann willst du das im LT nicht mehr.
Und wieder mal: 6-Gang Getriebe vom Crafter.
Ja, insbesonders als ein Alkoven-Womo, womöglich bei Seitenwind, chronisch überladen, mit Bremsen und Fahrwerk aus dem automobilen Mittelalter...
100 reicht mir da völlig. Und die Tankrechnung ist da auch schon deutlich höher, als wenn man nur mit den LKWs mitschwimmt.
Aber es fühlt sich gut an, wenn man auch mit Anhänger nicht die LKWs ausbremsen muss...
