Re: Meine Hupe hupt nicht.
Geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Oktober 2025 21:38:14:
Als Antwort auf: Re: Meine Hupe hupt nicht. geschrieben von Michael H am 02. Oktober 2025 19:52:18:
Hupe ist massegesteuert. Prüfe ob Du am Hupenkontakt Spannung hast. Kannst auch an der Hupe beginnen.
Wenn Du am Hpenkontakt Spannung hast mal direkt auf Masse takten.
Wenn Du einnZweiklanghorn hast ist ein Relais dazwischen. Hupenkontakt schaltet dann das Relais.
Ich habe eine Standardhupe und habe zuerst das Kabel am Lenkrad kurzgeschlossen (ohne Schalter), dannach auch den "Ring+Taster" ohne Lenkrad kurzgeschlossen, leider ohne positives Ergebnis.
Am Horn war Schwarzgelb = Masse und Braunblau war ohne Funktion. Kleiner Tip
An der Verbindung Lenkstange zum Lenkgetriebe gibt es eine Hardischeibe.
Diese leitet natürlich nicht. Deshalb gib es an der Verschraubung eine Drahtbrücke. Die ist vermutlich etwas verottet und leitet deshalb nicht. Abnehmen sauber machen sollte dein Problem beheben.Gruß Peter
- Re: Meine Hupe hupt nicht. Michael H 03.10.2025 19:09 (1)
- Re: Meine Hupe hupt nicht. LT-Harry 04.10.2025 12:28 (0)
