Re: Meine Hupe hupt nicht.
Geschrieben von Michael H am 03. Oktober 2025 19:09:39:
Als Antwort auf: Re: Meine Hupe hupt nicht. geschrieben von ltpit (Peter) am 02. Oktober 2025 21:38:14:
Hupe ist massegesteuert. Prüfe ob Du am Hupenkontakt Spannung hast. Kannst auch an der Hupe beginnen.
Wenn Du am Hpenkontakt Spannung hast mal direkt auf Masse takten.
Wenn Du einnZweiklanghorn hast ist ein Relais dazwischen. Hupenkontakt schaltet dann das Relais.
Ich habe eine Standardhupe und habe zuerst das Kabel am Lenkrad kurzgeschlossen (ohne Schalter), dannach auch den "Ring+Taster" ohne Lenkrad kurzgeschlossen, leider ohne positives Ergebnis.
Am Horn war Schwarzgelb = Masse und Braunblau war ohne Funktion.
Kleiner Tip
An der Verbindung Lenkstange zum Lenkgetriebe gibt es eine Hardischeibe.
Diese leitet natürlich nicht. Deshalb gib es an der Verschraubung eine Drahtbrücke. Die ist vermutlich etwas verottet und leitet deshalb nicht. Abnehmen sauber machen sollte dein Problem beheben.
Hallo nochmal,
die Hardyscheibe hab ich saubergemacht, war aber nicht das Problem. Die Lösung ist der Sicherungskasten, da gab der SCHW/Gelbe Pin nur 0,1V ab anstatt 12V. Da scheint die Platine in Mitleidenschaft geraten zu sein. habe jetzt das Kabel gebrückt nun hupt es auch ordentlich, Dank!! dem Schaltplan war es kein Problem. Perfekt!
LG h
