Re: Meine Hupe hupt nicht.
Geschrieben von Michael H am 02. Oktober 2025 19:52:18:
Als Antwort auf: Re: Meine Hupe hupt nicht. geschrieben von Harro am 02. Oktober 2025 19:29:41:
Hupe ist massegesteuert. Prüfe ob Du am Hupenkontakt Spannung hast. Kannst auch an der Hupe beginnen.
Wenn Du am Hpenkontakt Spannung hast mal direkt auf Masse takten.
Wenn Du einnZweiklanghorn hast ist ein Relais dazwischen. Hupenkontakt schaltet dann das Relais. Ich habe eine Standardhupe und habe zuerst das Kabel am Lenkrad kurzgeschlossen (ohne Schalter), dannach auch den "Ring+Taster" ohne Lenkrad kurzgeschlossen, leider ohne positives Ergebnis.
Am Horn war Schwarzgelb = Masse und Braunblau war ohne Funktion.
- Re: Meine Hupe hupt nicht. ltpit (Peter) 02.10.2025 21:38 (2)
- Re: Meine Hupe hupt nicht. Michael H 03.10.2025 19:09 (1)
- Re: Meine Hupe hupt nicht. LT-Harry 04.10.2025 12:28 (0)
