Re: Das war früher mal so....
Geschrieben von Joachim S am 15. Dezember 2021 22:57:42:
Als Antwort auf: Re: Das war früher mal so.... geschrieben von Stefan Steinbauer am 15. Dezember 2021 22:29:19:
Es ist bei allen LTs eine Glühlampe.
Wenn nicht, dann hat da schon mal jemand rumgebastelt.
Der Strom durch diese Lampe legt den Erregerstrom durch die Lima fest.
Mit dem Erregerstrom wird indirekt der Ladestrom aus der Lima festgelegt.
Bei "neumodischen" PKWs wird beim Bremsen der Strom durch die Erregerspule künstlich angehoben,
um Energie des Bremsvorgangs in die Batterie zu verfrachten.
Die haben dann auch ein aufwendiges Batteriemanagment.
Das ist dem Start/Stop-System geschuldet.
Seit froh, das der LT sowas nicht hat.
Gefühlt alle 2 Jahre die Motorlager wechseln wäre ein Preis, der hier zu zahlen wäre.
Nur wenn das Gesamtsystem darauf abgestimmt ist, kann das auf Dauer funktionieren.
Bei meinem 6 Jahre alte Volvo ist der Lagerverschleiss deutlich zu spüren.
Was ist im LT machbar?
Eine Glühlampe mit etwas mehr Leistung.
Ich mutmaße mal 20% mehr Strom ist machbar.
Das sollte ein Versuch zeigen.
Möglicher Preis : Ein Satz Lima-Kohlen , dümmsterweise eine Diodenplatte.
Stefan Hi Stefan,
ne, das ist etwas komplexer.
Der Strom über die Lampe dient der "Vorerregung".
Wenn das passiert ist, kannst du ... Ne, das wird mir jetzt zu viel, ich wechsele mal aufs Notebook ;-)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Joachim S 15.12.2021 23:31 (9)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Tiemo 16.12.2021 09:48 (2)
- ;-) Ein Bier für Stefan ist aber drin... Joachim S 16.12.2021 10:12 (1)
- Aber es erklärt vielleicht... Joachim S 16.12.2021 10:17 (0)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Tiemo 16.12.2021 09:42 (0)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Marcel(NL) 15.12.2021 23:49 (4)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Marcel(NL) 16.12.2021 00:08 (3)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Tiemo 16.12.2021 09:54 (0)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Joachim S 16.12.2021 00:35 (1)
- Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung Marcel(NL) 16.12.2021 09:02 (0)
