Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung
Geschrieben von Tiemo am 16. Dezember 2021 09:42:32:
Als Antwort auf: Re: Das war früher mal so....Was ist die Vorerregung geschrieben von Joachim S am 15. Dezember 2021 23:31:47:
Hallo Joachim!
Nochwas, würde man den Widerstand zu klein wählen, könnte ich mir vorstellen, dass die Lima nicht mehr weit genug nach unten regeln kann, und wir Überspannung bekämen. Ja, im Extremfall. Man kann das auch nutzen, um die Ladespannung über den Wert des integrierten LIMA-Raglers zu heben, um zB. neuere Batteriesysteme (Kalzium-Technologie, 14.8V Ladeendspannung) ganz voll zu bekommen.
Das andere Problem ist, dass die LIMA dann schon "bootstrap-t, bootet" (sich an den Schnürsenkeln selbst aus dem Sumpf zieht wie einst Baron Münchhausen), während der Motor noch vom Anlasser gedreht wird, dieser wird dadurch unnötig belastet, weil die LIMA dann natürlich auch schwergängiger läuft.Gruß,
