Re: Leise Schiebetür
Geschrieben von Ingolf aus Berlin am 19. Oktober 2015 10:38:42:
Als Antwort auf: Re: Seitentüre statt Schiebetüre geschrieben von Tombee am 19. Oktober 2015 10:10:45:
ja das Thema laute bzw. leise Tür interessiert mich auch sehr Hallo allerseits,
eine Tür brauche ich nicht, da ich meine neu eingestellt habe und sie nur ranschiebe und dann hinten einfach zudrücke. Das ist so laut wie eine Fahrerhaustür, zumal das Laufgeräusch beim 'Schwungholen' fehlt.Ich habe die Tür hinten (von innen, Innenverkleidung abnehmen) und vorn (einige Unterlegbleche im unteren Rollenwagen einlegen, gab's mal als Ersatzteil) etwas höher gebracht. Ich vermute, dass der untere Rollenwagen durch das Einlaufen in der unteren Laufschiene schon 1-2 mm tiefer gekommen war. Die Schließteile der Schlösser müssen natürlich auch nachgestellt werden. Nun kann man die Tür hinten von außen mit einer Hand (!) ganz einfach zudrücken. Das ist wirklich nicht laut. Innen habe ich zusätzlich einen Zuzieh-Griff eingebaut, der dann beim Schieben in der Vertiefung unterhalb des Abdeckbleches des hinteren Rollenwagen läuft. Somit kann man auch von innen die Tür einfach ranziehen (auch mit einer Hand!). Bei Interesse kann ich gern auch ein Bild einstellen.
Gruß Ingolf
- Re: Leise Schiebetür Jabba 19.10.2015 14:16 (3)
- Re: Leise Schiebetür Skoot 19.10.2015 17:28 (2)
- Re: Leise Schiebetür Ingolf aus Berlin 19.10.2015 18:10 (1)
- Re: Leise Schiebetür Chris 20.10.2015 00:22 (0)
