Re: Leise Schiebetür
Geschrieben von Chris am 20. Oktober 2015 00:22:01:
Als Antwort auf: Re: Leise Schiebetür geschrieben von Ingolf aus Berlin am 19. Oktober 2015 18:10:33:
Servus,
beim hinteren Rollwagen ist auch darauf zu achten, daß der korrekt zusammengebaut ist. Ich hatte schon welche, die waren einfach (vermutlich ab Werk?) falsch montiert. Der hintere Rollwagen hat einen Fanghaken. Dieser rastet beim Schließen der Tür am Anschlagbeschlag vorne an der Rollschiene ein und hält den Rollwagen fest, so daß er nicht mehr nach hinten wegrollen kann. Nur dann kann die Tür hinten sauber um den Bügel schwenken und die Schließfalle genau Treffen.
Ansonsten wie Ingolf schon sagt, die Höheneinstellung von Tür und Beschlägen muss stimmen, der Tragarm vom hinteren Rollwagen muss waagrecht bzw. parallel zur Schiene stehen, und alle Teile müssen leichtgängig sein. Dann braucht man relativ wenig Schwung zum Schließen der Tür. Wobei es von außen immer besser geht als von innen, insogern ist der Zuziehgriff immer ne gute Ergänzung.Gruß Chris
