Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER?
Geschrieben von Tiemo am 15. September 2014 22:08:22:
Als Antwort auf: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? geschrieben von Jens aus Niederbayern(zurzeit in Rh-Pfalz gestrandet) am 15. September 2014 21:45:01:
Hallo Jens!
>Ich habe mir nen 52mm VDO Drehzahlmesser zugelegt. Weiß jemand auf welche Position ich die 3 Kodierschalter des DZM für den ACL Motor einstellen muß? Ich weiß jetzt nicht, welchen DZM du genau hast. Normalerweise ist die Schalterstellung "6" die richtige bei den LT-Dieseln, wobei die genaue Anzeige dann noch durch Einstellen eines Trimmpotenziometers mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers erfolgt.
Klemme "W" der Lima liefert pro Lima-Umdrehung drei Rechteckimpulse, ist aber zum Motor nochmals mit einem Verhältnis von ca. 1:2,3 übersetzt, sodass daraus etwas mehr als 6 Impulse pro Kurbelwellenrotation werden.Gruß,
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Jens aus Niederbayern(zurzeit in Rh-Pfalz gestrandet) 16.09.2014 09:51 (7)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Marius-HH 16.09.2014 19:24 (6)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Jens aus Niederbayern(zurzeit in Rh-Pfalz gestrandet) 16.09.2014 21:14 (5)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Tiemo 16.09.2014 22:50 (4)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Jens aus Niederbayern(zurzeit in Rh-Pfalz gestrandet) 17.09.2014 10:04 (3)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Marius--HH 17.09.2014 11:22 (1)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Jens aus Niederbayern(zurzeit in Rh-Pfalz gestrandet) 17.09.2014 22:28 (0)
- Re: DREHZAHLMESSER VDO KODIERSCHALTER? Marius-HH 17.09.2014 10:59 (0)
