Re: LT 55 (293-909) mit 109 PS / 8ß KW original
Geschrieben von Chris am 15. Juli 2013 23:20:22:
Als Antwort auf: LT 55 (293-909) mit 109 PS / 8ß KW original geschrieben von Zausels_Kerl am 15. Juli 2013 23:02:11:
Servus Martin,
kann es sein, daß der Motor mal getauscht wurde? Bei dem Baujahr gab es den DV mit 80kW eigentlich nimmer. das ist schon richtig. Ein Motortausch würde auch erklären, warum die Schlüsselnummer genullt wurde. Ansonsten, wo ist das Problem, welche Teile brauchst denn? Die Motoren (DV bzw. 1G) sind nahezu identisch, bis auf die Einspritzpumpe.
Was die Stabis angeht, da hab ich mich noch nicht näher mit beschäftigt. Daß die Teile im Katalog nicht so zu finden sind, liegt heute wohl auch einfach daran, daß überhaupt so gut wie keine Teile mehr bei VW erhältlich sind. Die werden dann aus dem Katalog komplett gelöscht. Wenn du näher nachforschen willst, welche Teile da mal reingehörten, musst du in eine möglichst alte Version (am besten so ums Jahr 2000 oder früher) des Teilekatalogs reinsehen. Die Händler kriegen ja automatisch immer die neuesten Updates, da verschwinden dann nach und nach alle Teile, die man bei VW nimmer bestellen kann.
Ich hab mir extra alte Versionen des Teileprogramms aufgehoben, damit ich solche Teilenummern noch nachsehen kann, um ggf. im Zubehörhandel noch Glück zu haben und Teile zu bekommen, die es bei VW nimmer gibt.
