Re: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt
Geschrieben von Joachim S am 18. Mai 2026 21:54:08:
Als Antwort auf: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt geschrieben von Willi aus dem Münsterland am 18. Mai 2026 21:26:54:
Hallo Forum,
beim Einschlagen der Lenkung gibt es bei einer Stellung eine schwergängige Position als ob das so eine Art Rastpunkt ist, der überwunden werden muss (egal, ob ich im Stehen oder beim Fahren lenke).
Das Lenkgetriebe geht ansonsten leichtgängig und hat in der Mittelstellung das vorgeschriebene Lenkungsspiel.
Kennst Das jemand? Muss ich mir Sorgen machen?
Sollte ich das Lenkgetriebe tauschen?
Gruß Willi Hi Willi,
ja, das ist schon ein Grund zu Sorge. Ich glaub fast nicht, dass das Lenkgetriebe schuld ist.
Schau mal im Wiki, wie man Traggelenke prüft. Die Dinger sind schon sicherheitskritisch...
Ansonsten nicht wild teure Teile tauschen, sondern den Fehler ausgrenzen.
Z.B. indem du einzelne Spurstangen abnimmst.
So kannst du auch das Lenkgetriebe "isoliert" testen. Wenn es ohne die "Lenkstange" klemmt, ist es doch schuldig.
Ansonsten baust du schrittweise wieder zusammen, bis der Fehler auftritt.
Müsste sich so doch finden lassen. Der LT hat da so einige Verbindungen und Gelenke und Lagerböcke. Es kann so ziemlich alles sein,auf Verdacht irgendwas tauschen würde ich da vermeiden.
- Re: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt Willi aus dem Münsterland 19.05.2026 08:18 (1)
- Re: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt Joachim S 19.05.2026 11:32 (0)
