Re: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt
Geschrieben von Joachim S am 19. Mai 2026 11:32:05:
Als Antwort auf: Re: LT28 - Lenkung hat eine schwergängige Position bzw Rastpunkt geschrieben von Willi aus dem Münsterland am 19. Mai 2026 08:18:49:
Hallo Jo,
danke für Deine Antwort. Die Traggelenke und auch die anderen Gelenke und Kugelköpfe hatte ich ausgeschlossen, da das Problem nur bei einem speziellen Lenkwinkel auftritt.
Außerdem gibt es kein Knarzen oder ähnliches. Aber ich werde trotzdem einen Rat befolgen und die Komponenten einzeln prüfen.
Danke und Gruß
Willi. Ja... Kugelköpfe etc. bekommen eher Spiel, als dass sie klemmen.
Vielleicht baust du doch erstmal die Stange zum Hebel des Lenkgetriebes ab... Wenn es das Getriebe ist, hast du so sofort den Schuldigen ermittelt ;-)
Diese Lagerböcke wo die Umlenkung zu den eigentlichen Spurstangen erfolgt, die wären mir auch etwas verdächtig.
Nen ordentlichen Spustangenausdrücker hast du? Wenn nicht, die Dinger sind ihr Geld wert...
