Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA
Geschrieben von ImmernochLuis am 29. März 2026 14:31:58:
Als Antwort auf: Re: Suche Teile NR Stabbilager LT45 VA geschrieben von Lutz vom Bodensee am 19. März 2026 08:04:38:
da die Stabigummis ja anscheinend nicht zu bekommen sind würde ich so vorgehen. Erst mal ganz sauber machen und schauen, ob in den Gummis wirklich Risse sind. Es sieht eigentlich so aus als wären nur in der Schicht Unterbodenschutz/Dreck Risse. Eine Kunststoffhülse (Teflon oder so was in der Art) besorgen oder herstellen. Den Stabilisator an den Stellen an denen er im Stabigummi läuft ganz sauber machen, evtl. anschleifen. Die im Durchmesser passende Kunststoffhülse der Länge nach aufschneiden und um den Stabilisator legen (evtl. festkleben) und in das Gummilager schieben. Evtl. das Gummilager auch noch aufschneiden und unterlegen, so dass das Spiel beseitigt ist. Viele Stabilager sind geschlitzt. Das sollte daher kein Problem sein. So sollte sich das Spiel zwischen Stabi und Gummi beseitigen lassen.
Das ist sicher nicht die ultimativ professionelle Lösung, sollte aber für den TÜV ausreichen.
Viele Grüße
Lutz Danke Lutz für deinen Tipp, hab es ähnlich gelößt und der Prüfer war zufrieden.
